[O2FL] Brak DRL i części tylnich świateł po kodowaniu CE.
  • KazioBigBrother
    • 19
    diablojarek, :haha: :haha: :haha: no quwa zapomniałem napisać :twisted:
    Ale napisałem
    Lepiej późno niż wcale :haha:
    Kazio
  • KOMAND1306
    • 155
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Panowie straciły mi się światła DRL i część tylnych świateł postojowych po kodowaniu CE.
    Bawiłem się nastawami ogólnie i zaciekawiła mnie funkcja bajtu 18.
    Oryginalnie było zaznaczone standardowe według EEPROM (czy jakoś tak) a z rozwiniętej listy można wybrać między innymi : Golf schemat północno amerykański, reszta świata lub GTI, superba, altea. tureng i inne. Nie ma octavi.
    Po uprzednim zapisaniu starego kodowania wybrałem kilka po kolei dla sprawdzenia jaka różnica jest w schemacie oświetlenia.
    No i teraz mam klops. Po wpisaniu starego kodowania nie mam świateł dziennych DRL i świeci mi połowa tyłu na postoju lub tylko dolna część plus wsteczny mocno świecą oba lub na dziennych (wyłącznik świateł na zero) przednie postojówki plus tylnie góra plus boki,dolna część nie. Zależy jaki przed wpisaniem starego kodowania był poprzedni schemat oświetlenia.
    Miał już ktoś z was taki problem ?
    KOMAND
    • kowaltom99
      • 760
      Re: Brak DRL i części tylnich świateł po kodowaniu CE.
      Zamieszczone przez KOMAND1306
      Na tym forum już ten temat był wałkowany 100 razy - Szukajka się kłania.
      Ale z okazji Świąt mały prezent.
      1. jak masz zwykłe światła soczewkowe to spróbuj z ręki wpisać w bajt 18 wartość
      33 lub 35 lub 37 lub 39 -próbuj po kolei, któreś z kodowań zadziała
      2. Jak masz xenony to wpisujesz 5B
      Wesołych Świąt!
        Jak bordnetz z końcówką "J" to możesz od razu jechać do ASO albo do kogoś z VASem.
        • KOMAND1306
          • 155
          Zamieszczone przez kowaltom99
          Wesołych Świąt!
          Kolego żadne z podanych kodowań przez ciebie nie weszło. Po wciśnięciu enter przeskakuje na 00
          [ Dodano: Sob 27 Gru, 14 19:22 ]
          Zamieszczone przez Enriquez
          No właśnie mam z J.
          Ale się uporałem z tymi światłami.Kodowanie z VW Touareg podeszło po kilku prubach i odłączeniu klem.
          Jedynie na wyświetlaczu zegarów jak otwożę przednie dżwi to odwrotnie mi pokazuje.
          Otwieram dżwi kierowcy a pokazuje mi że prawe są otwarte.
          KOMAND
            KOMAND1306,
            musisz to zrobić ręcznie a nie "naciskam Enter"
            najlepiej w ogóle nie wchodź w LCode tylko w tym okienku Ross-Techa, które pokazuje się po naciśnięciu Coding skopiuj wartość całego kodowania z góry na dół i edytuj w nim ręcznie odpowiedni bajt - możesz go zlokalizować po wartości "00" i po nim z reguły jest bajt 19 o wartości "AE"
            Jak już zmienisz 00 na 33, czy też inną sugerowaną powyżej wartość, kliknij Do It!
            Wartość nie powinna pozostać na 00 w dalszym ciągu.
            Innym sposobem w LCode jest ręczna zmiana wartości bajtu 18 i przeskoczenie do następnego bajtu i dopiero wtedy ESC i DoIt!
            Moim zdaniem powrócisz do prawidłowego wyglądu tylnych świateł, jednakże dziennych nie odzyskasz w ten sposób.
            • Wojtenio
              • 1101
              Przy wpisaniu jakiegokolwiek kodowania w bajcie 18 zawsze będziesz miał zera , ten bajt nie pokazuje jakie masz kodowanie , to co wprowadzisz sprawdzasz naocznie jakie światła działają .
                Wojtenio, no co Ty piszesz - tak jest jak auto wyjedzie z salonu lub po modyfikacjach VASem.
                zobacz sobie na przykład tu:
                Part No SW: 1K0 937 087 AN HW: 1K0 937 087 AN
                Component: BCM PQ35 H+ 112 0771
                Revision: AF112771
                Coding: 40190AB8E80508C040080081710089E4437905AE7721A5F05C814000A040
                Shop #: WSC 33300 790 45678
                VCID: 7DDF36FFE491F1F6FF5-8028
                Subsystem 1 - Part No: 3T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
                Component: Wischer 09071 26 0602
                Coding: 00D7B7
                Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
                Component: RLS 160711 05 54 0403
                Coding: 0730ED
                No fault code found.
                  • 11350
                  Wojtenio, odwróciłeś działanie: jak masz 00 to nie widzisz co masz "pod spodem" zakodowane
                  jak widzisz wartość inną niż 00 to jest ona obowiązująca
                  natomiast zakodowanie 00 nic nie zmienia, oprócz tego, że nie widać co było przed chwilą w Bajcie 18
                  • Wojtenio
                    • 1101
                    Zgadza się koledzy zapomniałem dodać że po modyfikacji VAS-e ale to już dopisał Marcin .
                    • KOMAND1306
                      • 155
                      Ok panowie sprawdziłem to kodowanie i 39 pasuje tak żeby światła działały poprawnie.
                      Ale dlaczego na MFD pokazuje mi prawe przednie dzwi otwarte jak są lewe otwarte ?
                      Robi tylko tak przy przednich dzwiach, tylne pokazuje prawidłowo.
                      KOMAND
                        • 11350
                        KOMAND1306, gdzieś masz zakodowane RHD
                        posprawdzaj w Gateway-u, bordnetzie, liczniku
                        • KOMAND1306
                          • 155
                          Zamieszczone przez krzynol
                          Dzięki kolego, znalazłem w can-gateway zaznaczone było RHD.
                          KOMAND
                          • micho_m
                            • 528
                            Dopisze tutaj żeby nie zakladać nowego tematu. Bawiłem się VCDS-em i w jakiś magiczny sposób zgubiłem dzienne. W bajcie 18 raczej nie grzebałem, a przynajmniej nie przypominam sobie zebym cos zmienial. Na ta chwile zrobilem sobie dzienne przez przeciwmgielne, ale wolałbym powrocic do oryginału. A dzienne zapalają się jak włącze długie, tzn mam włączone mijania i włącze długie to dzienne swieca, jak wylacze dlugie to dzienne tez sie wylaczaja. Macie jakies pomysly?
                            Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                            www.nawmar.pl
                            • georgg
                              • 17202
                              micho_m, zrobiłeś najpierw skan auta? Jak masz zapisany to wklejasz całe kodowanie z centralnej elektryki i bedziesz miał stan wyjściowy.
                              Grzegorz
                              Moja Ambitna Czarnula
                              • micho_m
                                • 528
                                georgg, wkleiłem kodowanie z autoscana, ale dzienne nie wróciły
                                www.nawmar.pl
                                • georgg
                                  • 17202
                                  Zamieszczone przez micho_m
                                  a na pewno nie kombinowaleś w bajcie 18-tym? Jezeli wkleiłeś pierwszego autoscana i nic to zamknij auto potem otwórz, możesz przejechać się trochę, zwolnić ręczny.
                                  Sprawdź też kodowanie, które w nazwie ma DRL:
                                  LC,09,7,Wylacznik DRL zainstalowany
                                  LC,11,0,DRL nieaktywne z hamulcem recznym - tryb amerykanski
                                  LC,11,2,DRL poprzez swiatla mijania
                                  LC,15,6,DRL poprzez dodatkowe swiatla
                                  LC,15,7,DRL menu w MaxiDot
                                  LC,24,0-7,1,Natezenie DRL - nie zmieniłeś na 0 :-)
                                  LC,26,3,Swiatla dzienne aktywne wyłącznie z wyłącznikiem w pozycji AUTO
                                  Grzegorz
                                  • micho_m
                                    • 528
                                    Jestem prawie pewny że nie kombinowałem w 18-tym, rozwinąłem listę, spojrzałem co tam jest i dałem cancel. Dzisiaj wszystkie bajty w centralnej elektryce przejrzałem. Zaznaczałem i odznaczalem i dupa. Teraz dzienne sa przez przeciwmgielne i sa ściemnione do 45%. Nie jestem tylko pewien kiedy zrobiłem autoscana, moze już cos popierdzielilem przed zrobieniem a dopiero dzisiaj zobaczyłem.
                                    www.nawmar.pl
                                    • georgg
                                      • 17202
                                      micho_m, a błędów jakichś nie masz ?
                                      Grzegorz
                                      • micho_m
                                        • 528
                                        georgg, nie. Tzn mam w radiu że brak drugiej anteny. Poza tym żadnych.
                                        [ Dodano: Czw 07 Kwi, 16 21:32 ]
                                        Ale powiedz mi dlaczego żarówki od dziennych świeca jak włączę długie.
                                        www.nawmar.pl
                                          • 11350
                                          micho_m, bo coś masz z bordnetzem nie tak
                                          zakoduj bajt 18 wartością 35 bodajże i zobacz czy zareaguje
                                          • dawcio
                                            • 3431
                                            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                            i znów nie szczęsny bajt 18
                                            Dawid
                                            • micho_m
                                              • 528
                                              krzynol, próbowałem 33, 35, 37, 39 i 5B. Nic nie zaskoczyło
                                              www.nawmar.pl
                                              • Ciacho123
                                                • 101
                                                Niedawno miałem z tym problem i powyższy opis pomógł mi w 100%, więc ja bym poszedł tą drogą.
                                                • micho_m
                                                  • 528
                                                  Ciacho123, od tego wczoraj zacząłem. Znalazłem tamten temat i próbowałem wszystkie liczby, 33,35,37,39 i jeszcze dla xenonu.
                                                  www.nawmar.pl
